На Монтерей Спорт при небольшой буксовке горит сцепление
На Монтерей Спорт даже при небольшой буксовке горит сцепление. Подскажите, что может быть причиной. Может ли это быть из-за больших колёс?
Re: Горит сцепление
Раз такая проблема наверное нужно посмотреть или заменить систему сцепления, вряд ли дело в колесах. Смотреть надо может выжимной износился, может... В любом случае, если горит скоро менять придется весь комплект тогда и узнаешь.
