Подскажите по Vitara 1995 г.в.
kosmonavt
Сообщение kosmonavt » 03 апр 2008, 20:21
так получилось, чту у меня в руках Vitara 95г.в. с мотором 2,0 v6 и Мкпп.
К автомобилю нет никакой справочной информации и друзей джиперов у меня тоже нет.
Вопрос по особенностей использования полного привода
есть рычаг раздатки
2н - видимо только задний привод
4H - полный привод
4l - полный привод с понижением.
Я правильно понимаю?
на передних ступицах написано что-то типа автоматик..
что это означает?
кнопок блокировок диффов не найдено - это значит диффы не блокируются?
Если кто владеет информацией об особенностях использования полного привода на данном авто - поделитесь плиз, пока я ничего не поломал там.
огромное спасибо - можете надо мной постебаться
:D
Сообщение Василий Киселев » 04 апр 2008, 09:35
вы все правильно понимаете на счет вашего рычага.
когда переключаете 2Н в 4Н и начинаете движение, автоматически включаются муфты на передних колесах - ввы едете на полном приводе.
чтобы их выключить, скорее всего нужно сдать немного назад, после перевода рычага из 4Н в 2Н. дома есть какая-то книжка по сузуки - уточню, отпишу
по блокировкам - когда вы едете в положении 4Н - у вас заблокирован межосевой дифф. переднего у вас нет. заднего или нет или стоит дифф повышенного трения. для этого нужно залесть под машину и посмотереть на задний редуктор - там скорее всего будет наклейка из фольги с буквами LSD.
по пользованию
сухой асфальт - только 2Н
асфальт с песком, снегом, водой, гравийка и т.д. - 4Н
а дальше - 4L
Oleg_u
Сообщение Oleg_u » 04 апр 2008, 12:20
Маленькое уточнение: межосевика там нет в принципе, т.е. переводя рычаг в 4Н, просто подключаете передний мост (аналогично УАЗ, TLC 70) Ещё, я бы убедился что исправны автоматические муфты в передних ступицах, иногда если ими долго не пользуются, они закисают. Вообще, если планируете часто ездить по бездорожью, то лучше сразу поменять их на ручные, заказав у Василия в клубе 4х4.
kosmonavt
Сообщение kosmonavt » 07 апр 2008, 22:45
Всем спасибо. Выходные прошли плодотворно. Витару в грязи таки утопил. С полным приводом разобрался. Получил кучу впечатлений от откапывания агрегата.
Цепи на колесах используются в грязи? я их на задние колеса одел и думаю мне помогло... Резина просто дорожная- зимняя но с хорошим протектором.
Сообщение Василий Киселев » 08 апр 2008, 10:27
цепи сам не разу не пробовал, но думаю что помогают. если одевать, так на все 4, чтобы было одинаковое усилие в раздатке.
попробуйте уменьшать давление в колесах. точно поможет.
Wizard
Контактная информация:
Сообщение Wizard » 11 апр 2008, 18:19
А еще можно набрать мне 6213096, можем встретиться, я как достаточно опытный Vitara`вод могу чего подсказать :) Пару ушатынных Витар из под меня вышло :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
